Американский паровоз стандартного класса USRA Heavy Pacific 4-6-2
ЦЕНА 24 000 руб.
Цифровая модель со звуком
Производитель: Broadway Limited Imports (США)
Масштаб N 1:160
Артикул 6934
Бортовой номер 1354
Эпоха II - III
Принадлежность: Great Northern
Шасси и корпус модели изготовлены из металла для увеличения сцепления с рельсами.
- Прецизионный двигатель с большим маховиком (в котле) и специально разработанный редуктор обеспечивают плавное движение на самой малой скорости и высокие тяговые характеристики.
- Привод на 3 оси. Одна ось с резиновыми фрикционными бандажами.
- Фабрично установлена фирменная цифровая система Paragon 4 со звуком (28 функций F) и поддержкой постоянной скорости на основе Back EMF (обратной ЭДС) в цифровом режиме, а также усовершенствованная система питания двигателя для аналогового режима.
- Фабрично установлен конденсатор резервного питания для преодоления загрязненных участков рельсов.
Модель может работать со звуком в цифровой системе управления DCC и в аналоговом режиме DC. В режиме DC звук работает автоматически, для раздельного управления звуковыми функциями требуется пульт BLI DC Master (в комплект не входит).
Максимальное допустимое напряжение на рельсах, заявленное производителем -- 12 вольт.
Высокий уровень детализации, установлено много отдельных мелких металлических деталей (свисток, колокол, поручни, лесенки, штанги открытия замков сцепок и т.п.)
С обеих сторон установлены действующие кулачковые сцепки стандарта Micro Trains американского образца.
Головной прожектор - необслуживаемый светодиод золотистого цвета.
Звуковые и управляющие функции системы Paragon 4:
- Поддержка короткой (1-127, CV1) и длинной (128 - 9999, CV 17-18) адресации в режиме DCC,
- Поддержка 28- и 128-шагового управления скоростью в режиме DCC,
- Настраиваемая кривая изменения скорости (по 3-м либо 28-и точкам),
- Настраиваемые параметры задержек ускорения/торможения,
- Настраиваемые параметры реалистичного управления в сцепке с другими локомотивами,
- Упрощенная процедура сброса всех настраиваемых параметров модели на заводские установки,
- Программирование на главном пути (PoM) и на программном треке (ProgTrack) - при наличии таких возможностей у командной станции,
- Прототипичное управление светом в сторону движения,
- Специальный режим настройки функций головного прожектора Pro Lighting Mode,
- Отключаемый маневровый режим,
- Система записи и однократного/цикличного воспроизведения движения и функций модели с помощью макросов (деморежим),
- Высококачественное воспроизведение звука,
- Реалистичное управление гудком (в зависимости от возможностей конкретных командных станций DCC),
- 3 варианта звука гудка с возможностью выбора и раздельного управления основным и альтернативным гудком,
- Настраиваемая частота ударов колокола,
- Всего 28 настраиваемых функций F с возможностью назначения пользователем каждой функции на любые конкретные кнопки F,
- Запускаемые кнопками F разнообразные объявления (на пассажирской и грузовой станциях и т.п.), настраиваемые звуковые последовательности переговоров экипажа,
- Автоматический сигнал пересечения переездов,
- Автоматические звуковые сигналы при остановке/старте с места с возможностью их тонкой подстройки относительно момента остановки/старта,
- Автоматическая подстройка интенсивности звука паровой машины в зависимости от величины/тяжести состава,
- Настраиваемая синхронизация цикла паровой машины с оборотами ведущих колес,
- Индивидуально настраиваемая громкость всех звуковых функций,
и др.
Модель совместима с рельсами Code 55, 70 и 80 любых производителей.
Рекомендованный минимальный радиус кривых -- 9,75 дюйма.
В комплекте идет пакет с запасными резиновыми бандажами ведущих колес и карта функций.
Подробное руководство пользователя на модель и углубленное руководство по возможностям системы Paragon 4 для моделей паровых локомотивов (на англ. яз.) бесплатно скачивается с сайта производителя.
Модель абсолютно новая, некатаная, 2021 года выпуска. Привезена из США в 2023 году. Выставлялась на рельсы один раз для проверки функций и настройки декодера после получения.
Полностью исправна, без внешних и внутренних дефектов. Коробочного хранения. В фирменной упаковке.
Вопросы прошу в личку.
Самовывоз в Москве (метро Рассказовка). Возможна отправка по РФ почтой или ТК за счет покупателя.
Отредактировано lavr203 (2025-01-10 14:37:29)
