Танк-паровоз системы Маллета.
Покупал на ебее, как оказалось не ехал, заклинило первую тележку.
Александр с форума помог с ремонтом. Теперь не клинит.
Из косяков: горит свет в обе стороны при движении; один из контактов двигателя - проволока, которая прислоняется к пластине - довольно гибкая, может терять контакт; в ползуне вкручен не родной болт на одной тележке; чуть наклоняется на бок при движении (наверно пружины тележек неправильно установил или так и должно быть); есть небольшие восьмерки на колпарах; треснутый снизу редуктор, подклеил, при установке-снятии снова развалился, вне зоны крепления шестерен. Требуется полная замена смазки для хорошего хода.
Кузов пластиковый, поручни металл, ходовка металл, свет - лампы. Аналог естественно.
Не понравился он мне с эстетической точки зрения + нужно много потратить времени на его приведение в хорошее состояние, ну а когда не нравится то и времени жалко.
Выглядит как новый, но таковым не является.
Фотки позже, если вообще нужен кому-нибудь.
Цена 5т.р. с торгом естественно
