Задача не столько продать, сколько потрещать, обсудить, покритиковать и всё такое. Сварганил из двух R-лендовских. Декалий у меня нет, поэтому тара и грузоподъёмность остались как есть. Если встанет вопрос- продай, то за 8ооо готов отдать
Восьмиосный полувагон
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться22017-07-03 18:08:19
покатал по стрелкам ПИКОвским и АТЛАСовским.
Поделиться32017-07-05 12:40:39
Мое мнение, конечно, но реальный 8-осник должен быть длиннее. Есть такие ц/металлические 6-осники, в реале.
8-осная бензиновая онега, посмотрите какая колбаса...
Поделиться42017-07-05 12:45:27
Или он был сделан с реального прототипа?
Поделиться52017-07-05 12:54:29
12-508 немного не такой.
http://kazrail.com/atlas/12-508.html
Но возможно еще были 8-и осные полувагоны. Точно знаю, что SGM делала очень похожий на представленный продавцом, у меня был когда то, когда еще Н0 занимался серьезно. Помню, что продал его очень хорошо по тем временам (лет 5 назад)
Поделиться62017-07-05 19:16:04
Если сравнивать с реальными размерами то этот должен быть совсем чуток подлиннее, на половину секции, тобишь тут 10, а надо 10,5. Можно конечно сделать 11ть, но тогда будет длиннее ))) Онеговская колбаса 22,8 см, а этот 21см.
Поделиться72017-07-06 06:44:31
Почти 2 см это много. А прототип какая модель?
Поделиться82017-07-06 11:38:56
Увидел на авито вот это и решил сделать ) телеги потом подгонял по размерам тем что по твоей ссылке.
Поделиться92017-07-06 12:27:12
И это правильно.
Именно такой вагончик у меня был, я его потом через Гусева очень хорошо сдал. Когда от Н0 отошел... А у этого, что на Авито, колеса поменяны. SGM-ские шли со своими, жуткими металлическими колесами..
Поделиться102017-07-06 13:02:01
Ну вот на нём то и есть 10 секций, от которых я и начал отталкиваться. Этот по всей видимости по длине тоже в "нормы" не вписывается.
Поделиться112017-07-06 13:04:51
Вполне вероятно. Только померить и сравнить с прототипом не получится: модели нет давно, а прототип живьем не видел и не знаю, где посмотреть..
Поделиться122017-07-06 13:08:35
Живьём их похоже ваще ни кто не видел ))
Отредактировано CЕРЖ (2017-07-06 13:08:47)
Поделиться132017-07-06 14:19:29
Кстати, вот из детских воспоминаний-6-и осники видел и часто, в работе. А эти как то прошли стороной. На Щербинке наверняка были, на выставке, ходил практически на все (как специалисту давали приглашения). А вот в памяти не остался, ну да я же локомотивщик, на вагоны так, изредка глядел. В основном на локомотивные системы управления... Даже когда на стенде стоял, помнится, наши бегали смотреть всю выставку, а я бегал к Ульянцеву, паровозы, ТЭ3, Ср-ка и т.д., и т.п... Вот и прошел видимо мимо 8-ка...(((
Но в общем, что касается модели, симпатичненько. Старил как, расскажи..
Поделиться142017-07-06 14:25:52
Старил вначале красками, потом пастелью. Всё кисточками.
Поделиться162017-07-06 15:20:08
Так вот всё и упирается в эти боковины, то что есть под рукой, 11ть сделать не проблема, но он будет длиннее реального, а чисто подогнать под размер это надо самому эти бочины отливать.
Поделиться172017-07-06 16:55:24
Либо больше, либо меньше. Ох и роколендс LSmodels
Поделиться182017-07-06 17:01:01
всё можно на них свалить...делают вагоны не стандартные ))))))
Ради прикола надо будет сделать из 11ти секций, главное что б в повороты пролезал
Отредактировано CЕРЖ (2017-07-06 17:02:08)
Поделиться192017-07-06 18:05:30
Да я не про это, я про то что видеть -то их видели ,да внимания не обращали...,катится вагон ,да и катится себе, а сколько у него колёс ,сколько секций или какого вида выштамповки... ,обычно такой вопрос задаёшь себе сидя дома ,за столом.
Поделиться202017-07-06 18:15:03
Я часто пересекаю всякие ж/д пути, цистерны вот мелькают и их трудно не заметить, а эти....наверно они в других краях катаются )
Поделиться212017-07-06 18:18:35
Наверное. Вот первое фото сделано на станции Городская в городе Байконур.
Поделиться222017-07-06 18:28:28
С другой выштамповкой у меня вот такой получился, это был первый блин )
Поделиться232017-07-06 20:05:54
полазил вокруг "доноров" с линейкой и калькулятором...вообщем можно с ними выйти на реальные размеры +- 1мм. , но много пилить и подгонять...работы точно на пару дней )
Поделиться242017-07-08 23:33:26
Что бы не говорил наш крымский коллега на счет "Не обращали внимания", данные вагоны никогда не ходили по сети РЖД. По сети МПС они тоже никогда не ходили. Заказчиком этих вагонов в 80-х было МЦМ (в СССР было такое министерство- цветной металлургии). Данные вагоны проектировались для предприятий МЦМ и ГОК этой конторы (как впрочем и 6-и осные дкмпкара, которых полно на предприятиях бывшей МЦМ, например, в Норильске, Кировске Мурманской и Богситогороске). А вот 6-и осных полувагонов было много. Они эксплуатировались очень активно в 60-х и 70-х. В начале 80-х их стали массово списывать, в основном по причине неудовлетворительного воздействия 3-х осного экипажа на путь. В свое время, в МИИТе был спецкурс для нас, локомотивщиков о мех.части вагонов, вел его профессор, д.т.н. , завкафедры "Тер.Мех" А.В.Багреев. Так вот, он очень изящно рассказывал о недостатках 3-х осных экипажей перед двухосными. Именно поэтому в настоящее время трехосные тележки скорее исключение из правил. Хотя конечно есть и исключения. Но при этом колесная база у таких телег увеличена. А 8-и осные вагоны не пошли в эксплуатацию по одной немаловажной причине: нет вагоноопракидывателей, приспособленных под такую длинную приблуду...
Поделиться252017-07-09 01:42:24
..было дело я тоже проучился в МИИТе, аж целых два раза на первом курсе.....надоело учить всякую лабуду типо истории КПСС, взял и свалил в армию ))
Поделиться262017-07-09 11:09:48
Всё пытаюсь понять ... Откуда и почему в вас столько *яда* ?
Поделиться272017-07-09 18:26:01
Юра, о чем Вы (С большой буквы, заметьте)? Вы предположили, что вагончики эти бегают в составах, но на них не обращают внимания. Я усомнился в этом, о каком яде идет речь? Или Вам не нравится словосочетание "Крымский коллега" и Вы опосаетесь , что Вас не пустят в Незалежную? Не беспокойтесь, Крым и Крымск суть две большие разницы А если серьезно, то и в мыслях не было Вас задеть или обидеть, не ожидал, что Вы такой мнительный...
Поделиться282017-07-10 22:55:46
мне нравится ваш вариант восьмиосника , но надо было на одну секцию длиннее делать , 11 шт. . у меня модель 12-508 :
видео : https://www.youtube.com/watch?v=c7yOwkU … p;index=60
Отредактировано игорь м (2017-07-11 00:27:40)
Поделиться292017-07-10 23:14:49
Будут доноры, замучу 11ть секций, свои пока что не охото больше крамсать )
