Roco/Fleischmann Z21 (черная)
Мультипротокольная цифровая командная станция для масштабов HO, OO, TT, N, Z.
Цена 55 000 руб.
Станция Z21 может управлять цифровыми моделями подвижного состава и сооружениями на макете по протоколам DCC и Maerklin/Motorola (ММ) версий I и II в двухрельсовой системе питания постоянным током DC, а также в трехрельсовой системе питания переменным током AC.
Основные особенности и характеристики станции Z21:
- База данных станции может содержать до 9999 локомотивных адресов DCC
- Входное напряжение: 12-24V (внешний адаптер питания в комплекте)
- Выходное напряжение: 11-23V (регулируемое в Z21 App, макс. на 1 V меньше входного)
- Максимальное число локомотивов на макете: не более 100
- Встроенный бустер с максимальным током 3A и защитой от перегрузки и короткого замыкания
- Полная поддержка протокола RailCom+
- Управление макетом с помощью мобильных устройств (смартфонов и планшетов на базе iOS и Android) с установленным приложением Z21 App (бесплатно скачивается с сайта производителя), с помощью беспроводных контроллеров Roco WLAN Maus, Zimo MX32FU и MX33FU, а также с помощью проводных контроллеров, совместимых с шиной управления X-bus (например, Roco MultiMaus, Zimo MX32/MX33 и аналогичные ему контроллеры других производителей).
- Раздельные выходы на главный путь и программный участок, а также высоковольтный вход Sniffer для «сквозного» подключения к Z21 других цифровых командных станций.
- Вход для подключения WiFi маршрутизатора (маршрутизатор со своим отдельным источником питания в комплекте).
- Выходы различных шин управления для дополнительных проводных контроллеров, внешних бустеров, стационарных декодеров, модулей возвратных петель, модулей шины s88, модулей путевой автоматики и других средств автоматизации управления макетом.
Выход на главный путь:
- В системе DCC станция поддерживает 14/28/128-шаговое управление скоростью, 29 функций F (F0 – F28), чтение данных и программирование локомотивных DCC декодеров на главном пути.
Станция в системе DCC может управлять 2048-ю цифровыми стрелками, светофорами и другими аксессуарами. Параметры декодеров этих аксессуаров можно гибко настраивать с помощью специального меню в Z21 App.
- В системе Maerklin/Motorola версии I станция может управлять локомотивами с адресами 1 – 80 при 14-шаговом контроле скорости. В системе MM версии II возможно управление локомотивами с адресами 1 – 255 при 28-шаговом контроле скорости.
В системе ММ станция может управлять суммарно 255-ю стрелочными и другими аксессуарными декодерами.
Выход на программный участок:
Возможно несколько способов программирования декодеров на программном участке.
Протокол DCC:
- Прямое чтение и программирование CV
- Побитовая и байтовая системы программирования
- Direct mode
- Расширенные возможности программирования и загрузки звуковых проектов для декодеров Zimo
Протокол Maerklin/Motorola:
- Специальный режим программирования (эмуляция) Maerklin 6021
- Обновление системного ПО декодеров (прошивок) с помощью встроенного программного инструмента Z21 Maintenance Tool
Высоковольтный вход Sniffer:
Предназначен для «сквозного» подключения и совместного использования с Z21 цифровых систем управления предыдущих поколений, если такие имеются у пользователя. В таких случаях основной выход на рельсы «старой» командной станции (напряжением не менее 16V) подключается в высоковольтный вход Sniffer станции Z21.
Бустерная шина B-bus:
Предназначена для подключения бустеров системы Roco Z21: 10805 (Light), 10806 (Single), 10807 (Dual), бустерного адартера Z21 10789 для подключения до 15 DCC бустеров сторонних производителей с интерфейсом CDE. Также можно (c определенными дополнительными условиями) подключать к этой шине бустеры 10765 старой системы Roco MultiMouse.
Шина LocoNet:
Предназначена для подключения ручных контроллеров, детекторов занятости, модулей обратной связи ROCO/Fleischmann и прочих подобных устройств различных производителей (Zimo, Uhlenbrock, Digitrax, Blucher и некоторых др.) На сайте производителя имеется подробный перечень оборудования, совместимого c Z21.
Шина L-Bus:
Позволяет подключать к Z21 беспроводные контроллеры ROCO MultiMAUSpro с помощью модуля Roco MultiZENTRALEpro в качестве промежуточного интерфейса
Шина R-Bus:
Предназначена для подключения детекторов занятости Roco 10808, 10819, модулей обратной связи 10787 (до 20 шт.) и интерфейса шины XpressNet Blucher GBM16XN
Шина X-bus:
Контроллерная шина. К ней можно подключать проводные контроллеры Roco Z21 MultiMaus, Roco Lokmaus версий 3 и 2, модули Route Control, контроллеры Lenz LH100, LH90 и LH30 и некоторые другие.
Вход LAN:
Вход локальной сети для подключения беспроводного маршрутизатора (входит в комплект).
При подключении можно организовать взаимодействие станции с мобильными устройствами и использовать мобильные приложения Roco Z21 Apps для управления, обновления системного ПО и т.д. Также можно организовать взаимодействие станции с системами управления макетами ж/д на базе ПК (iTrains, TrainController, Rockrail, ModellStellwerk, JMRI Decoder Pro, TrainProgrammer и т.п.)
Шина CAN-bus:
К этой шине можно подключать детекторы Z21 10808, ,бустеры Z21 10806 и 10807, контроллеры Zimo MX32 (данных по MX33 не приведено) и некоторое другое оборудование.
Справка: архитектура системы Roco Z21 изначально основана на разработках известной австрийской специализированной компании Zimo, которая впоследствии была поглощена Roco. Факт поглощения не афишируется для широких масс пользователей ни одной из сторон сделки. Zimo до настоящего времени продолжает выпускать высококлассную цифровую аппаратуру управления под своим брендом в статусе subsidiary или «дочерней» компании Roco.
Станция Z21 в черном корпусе является несколько упрощенным, но полноценным OEM-производным от станции класса Hi-End Zimo MX10, точнее, ее младшей «экономичной» версии MX10EC.
Станция приобреталась в 2021 году новой у Сергея Павлова в Моdelldepo. Эксплуатировалась крайне мало (в основном для настройки декодеров локомотивов на программном участке с помощью Z21 App), к макетам ж/д никогда не подключалась. Практически все время хранилась в своей штатной упаковке. Обновления системного ПО не проводились.
Станция в полной исправности, в отличном состоянии, без дефектов и следов износа, в полном комплекте, с цветной иллюстрированной инструкцией и кратким руководством по первому включению (нем./англ./фр. и т.д.) Внешний вид на фото. В фирменной упаковке.
Вопросы прошу в личку.
Самовывоз от метро Рассказовка в Москве. Возможна встреча в центре по предварительной договоренности. Возможна отправка почтой или ТК по РФ. Условия отправки обсуждаются с конкретным покупателем.
Отредактировано lavr203 (2025-03-05 17:59:08)
