Американский маневровый дизельный локомотив EMD SW7
Цена 18 000 руб.
Цифровая модель со звуком
Производитель: Broadway Limited Imports (США)
Артикул 7520
Масштаб N 1:160
Эпоха 3
Бортовой номер 300
Принадлежность: St.Louis & St.Francisco (SLSF, ‘FRISCO’)
Шасси и корпус модели изготовлены из металла (для повышения веса, устойчивости в движении и тяги), отдельные детали на корпусе – из пластика ABS.
Фабрично установлены:
- прецизионный двигатель с маховиком и специально разработанный редуктор для плавного движения на самой малой скорости и повышения тяги. Привод на 4 оси.
- фирменная цифровая система Paragon 4 со звуком (28 функций F) и поддержкой постоянной скорости на основе Back EMF (обратной ЭДС) в цифровом режиме, а также усовершенствованная система питания двигателя для аналогового режима.
- конденсатор резервного питания для преодоления загрязненных участков рельсов.
- действующие кулачковые сцепки стандарта Micro Trains американского образца (с обеих сторон).
- головной и задний прожектора - необслуживаемые светодиоды белого цвета.
Модель может работать со звуком в цифровой системе управления DCC и в аналоговом режиме DC. В режиме DC звук работает автоматически, для раздельного управления звуковыми функциями требуется пульт BLI DC Master (в комплект не входит).
Максимальное допустимое напряжение на рельсах, заявленное производителем -- 12 вольт.
Высокий уровень детализации, фабрично установлены отдельные мелкие металлические и пластиковые детали (горн, колокол, поручни, лесенки, штанги открытия замков сцепок и т.п.)
Звуковые и управляющие функции системы Paragon 4:
- Поддержка короткой (1-127, CV1) и длинной (128 - 9999, CV 17-18) адресации в режиме DCC,
- Поддержка 28- и 128-шагового управления скоростью в режиме DCC,
- Настраиваемая кривая изменения скорости (по 3-м либо 28-и точкам),
- Настраиваемые параметры задержек ускорения/торможения,
- Настраиваемые параметры реалистичного управления в сцепке с другими локомотивами,
- Упрощенная процедура сброса всех настраиваемых параметров модели на заводские установки,
- Программирование на главном пути (PoM) и на программном треке (ProgTrack) - при наличии таких возможностей у командной станции,
- Прототипичное управление светом в сторону движения,
- Специальный режим настройки световых функций Pro Lighting Mode,
- Отключаемый маневровый режим,
- Система записи и однократного/цикличного воспроизведения движения и функций модели с помощью макросов (деморежим),
- Высококачественное воспроизведение звука,
- Реалистичное управление гудком (в зависимости от возможностей конкретных командных станций DCC),
- 3 варианта звука гудка с возможностью выбора и раздельного управления основным и альтернативным гудком,
- Настраиваемая частота ударов колокола,
- Всего 28 настраиваемых функций F с возможностью назначения пользователем каждой функции на любые конкретные кнопки F,
- Запускаемые кнопками F разнообразные объявления (на пассажирской и грузовой станциях и т.п.), настраиваемые звуковые последовательности переговоров экипажа,
- Автоматический сигнал пересечения переездов,
- Автоматические звуковые сигналы при остановке/старте с места с возможностью их тонкой подстройки относительно момента остановки/старта,
- Автоматическая подстройка звука работы (оборотов) дизеля при ускорении/замедлении, а также в зависимости от величины/тяжести состава,
- Пошаговая настройка звука работы (оборотов) дизеля на холостом ходу,
- Индивидуально настраиваемая громкость всех звуковых функций,
и др.
Модель совместима с рельсами Code 55, 70 и 80 любых производителей.
Рекомендованный минимальный радиус кривых -- 9 дюймов.
В комплекте карта функций.
Подробное руководство пользователя на модель и углубленное руководство по возможностям системы Paragon 4 для моделей дизельных локомотивов (на англ. яз.) бесплатно скачиваются с сайта производителя.
Модель новая, некатаная, выпущена в апреле 2023 года. Привезена из США. Выставлялась на рельсы для проверки функций после получения и для съемки. Полностью исправна, без внешних и внутренних дефектов. Коробочного хранения. В фирменной упаковке.
Вопросы прошу в личку.
Самовывоз в Москве (метро Рассказовка). Возможна отправка по Москве и по РФ почтой или ТК за счет покупателя.
Отредактировано lavr203 (2025-04-26 13:44:39)
