Вы здесь » БАРАХОЛКА ЖД МОДЕЛЕЙ (Россия и СНГ) » Продажа ЖД моделей (N - 1/160) » BLI N 3-секционный дизель EMD F7 A/B/A Paragon 4 DCC+звук
Американский дизель EMD F7 A/B/A Broadway Limited Imports
Артикул BLI 7760 -- EMD F7 SP секции A+B (Секция А с двигателем, электроникой DC/DCC и звуком, секция B без двигателя и электроники (dummy)
Цена: 20 000 руб.
Артикул BLI 7780 EMD F7A с двигателем, электроникой DC/DCC и звуком
Цена 15 000 руб.
Цифровые модели со звуком
Производитель: Broadway Limited Imports (США)
Артикулы: 7760, 7780
Масштаб N 1:160
Бортовые номера секций: 6233(A)+8148(B); 6295(A)
Эпоха III
Принадлежность: Southern Pacific
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t886806.jpg
Набор 7760 состоит из секций F7A с двигателем и системой Paragon 4 и F7B без двигателя и электроники (dummy).
Локомотив 7780 – секция F7A c двигателем и системой Paragon 4.
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t168731.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t548502.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t885999.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t839328.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t782285.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t81231.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t645170.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t824581.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t812257.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t479811.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/398/t698254.jpg
Шасси всех секций изготовлено из металла, внешние корпуса из пластика ABS.
В обеих секциях A фабрично установлены :
- Прецизионные двигатели и специальные редукторы для плавного движения на самой малой скорости и повышения тяги. Привод в каждой секции А на все 4 оси.
- Фирменная цифровая система Paragon 4 со звуком (28 функций F) и поддержкой постоянной скорости на основе Back EMF (обратной ЭДС) в цифровом режиме, а также усовершенствованная система питания двигателя для аналогового режима.
- Световые функции: головной прожектор, сигнальный пульсирующий прожектор Mars Light подсветка номерных табличек - необслуживаемые светодиоды.
- Конденсаторы резервного питания для преодоления загрязненных участков рельсов.
В безмоторной секции В внутри установлен балласт для утяжеления.
Секции А являются отдельными самостоятельными локомотивами и могут работать со звуком в цифровой системе управления DCC по отдельности (с разными или одинаковыми DCC адресами) или вместе (в режиме Consist), а также в аналоговом режиме DC. В режиме DC звук работает автоматически, для раздельного управления звуковыми функциями требуется пульт BLI DC Master (в комплект не входит).
Максимальное допустимое напряжение на рельсах, заявленное производителем -- 12 вольт.
Высокий уровень детализации, фабрично установлены отдельные мелкие металлические и пластиковые детали (горны на крыше, поручни, лесенки, штанги открытия замков сцепок и т.п.)
Во всех секциях (А и В) с обеих сторон установлены действующие кулачковые сцепки стандарта Micro Trains американского образца.
Звуковые и управляющие функции системы Paragon 4 (в секциях А):
- Поддержка короткой (1-127, CV1) и длинной (128 - 9999, CV 17-18) адресации в режиме DCC,
- Поддержка 28- и 128-шагового управления скоростью в режиме DCC,
- Настраиваемая кривая изменения скорости (по 3-м либо 28-и точкам),
- Настраиваемые параметры задержек ускорения/торможения,
- Настраиваемые параметры реалистичного управления в сцепке (между собой и с другими локомотивами),
- Упрощенная процедура сброса всех настраиваемых параметров на заводские установки,
- Программирование на главном пути (PoM) и на программном треке (ProgTrack) - при наличии таких возможностей у командной станции,
- Прототипичное управление светом в сторону движения (в том числе в сцепке в режиме Consist),
- Вкл./выкл. прожектора Mars Light отдельными кнопками F,
- Специальный режим настройки и управления световыми функциями Pro Lighting Mode,
- Отключаемый маневровый режим,
- Система записи и однократного/цикличного воспроизведения движения и функций модели с помощью макросов (деморежим) – (!) в каждой секции А эта функция работает самостоятельно,
- Высококачественное воспроизведение звука,
- Реалистичное управление гудком (в зависимости от возможностей конкретных командных станций DCC),
- 3 варианта звука гудка с возможностью выбора и раздельного управления основным и альтернативным гудком,
- Настраиваемая частота ударов колокола,
- Всего 28 настраиваемых функций F с возможностью назначения пользователем каждой функции на любые конкретные кнопки F,
- Запускаемые кнопками F разнообразные объявления (на пассажирской и грузовой станциях и т.п.), настраиваемые звуковые последовательности переговоров экипажа,
- Автоматический сигнал пересечения переездов,
- Автоматические звуковые сигналы при остановке/старте с места с возможностью их тонкой подстройки относительно момента остановки/старта,
- Автоматическая подстройка звука работы (оборотов) дизеля при ускорении/замедлении, а также в зависимости от величины/тяжести состава,
- Пошаговая настройка звука работы (оборотов) дизеля на холостом ходу,
- Индивидуально настраиваемая громкость всех звуковых функций,
и др.
Модели совместимы с рельсами Code 55, 70 и 80 любых производителей.
Рекомендованный минимальный радиус кривых -- 9 дюймов.
В комплекте карты функций.
Подробное руководство пользователя на модели и углубленное руководство по возможностям системы Paragon 4 для моделей дизельных локомотивов (на англ. яз.) бесплатно скачивается с сайта производителя.
Модели абсолютно новые, некатаные, выпущены в 2023 году. Привезены из США. Выставлялись на рельсы два раза -- для проверки функций после получения и для съемки. Полностью исправны, без внешних и внутренних дефектов. Коробочного хранения. В фирменной упаковке.
Артикул 7760 продается комплектом из двух секций. Артикул 7780 продается отдельно.
Вопросы прошу в личку.
Возможна отправка по России почтой или ТК за счет покупателя.
Отредактировано lavr203 (Вчера 20:06:37)
До Нового года цена снижена.
Подниму.
