Вы здесь » БАРАХОЛКА ЖД МОДЕЛЕЙ (Россия и СНГ) » Завершённые объявления » Сервоприводы, шаговые двигатели, проводка, машинисты
Сообщений 1 страница 7 из 7
Продаётся:
- Шаговые двигатели металл - 150р за 2 шт и 100 р за 2 шт.
Которые по 100р параметры:
22 х 16,5 х 5мм
размер шагового двигателя: 5 мм
фазовое сопротивление: 14,5 Ом
провод: 2-фазный 4-проводной
напряжение: 3 В постоянного тока-5 В
ход: около 10 мм
вес: 3,5 г
Которые по 150р:
Напряжение: 3,0-7,0 V
ход: 10 мм
время: 0,2-1.5S
тяга: 400gf. См
напряжение: шум: 50 дБ (расстояние 10CN)
сопротивление: около 14,4 Ом
вес: 3 г
размеры: 29,5 х 6мм
Если всё оптом, то за 400р отдам с почтой. Всё новое, не БУ. Остатки.
http://forumupload.ru/uploads/0014/5b/4e/1009/t332044.jpg
Отредактировано Андрей Тюмень (2021-06-22 06:49:14)
Набор проводки, синие сервы и машинисты проданы. Цена на остатки - 600р.
Отредактировано Андрей Тюмень (2021-02-11 18:37:06)
500 р.
В продаже
500р. с почтой
Андрей, здравствуйте!
Имеются ли платы управления под эти шаговые двигатели?
Если нет, то можете указать ссылки на них?
400 р с почтовыми
